Old 12-01-2018, 09:55 AM   #1
Max740
Default B230K 16v big turbo
Hi everyone,
I'm new here but I've read a few things about the 16v conversion for the B230 engines. Mine is a K engine with the 631 head ('heron') and this combo wouldn't work but some people jokingly said that you'd have to slam a huge turbo on it with big boost because of the low CR. So my question is: would this actually be possible?
(I'm new here so i hope I'm doing this right, like having the new thread in this section of the forum)
Thanks is advance,
Max
Max740 is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 11:21 AM   #2
mocambique-amazone
I would be happy to get the head
It will be better to search for a B230F engine. High boost with this pistons and rod's won't last long. My 5 cent.
Really : if you won't use the 631 I would like to buy this head from you. I'm in North of Germany.
Regards, Kay
Old 12-01-2018, 11:23 AM   #3
mocambique-amazone
The B230K is a interference engine!!
A ripped cambelt will destroy the head and the pistons! !
Old 12-01-2018, 12:25 PM   #4
Max740
If i do get rid of the head i will let you know
And yes i heard it's an interference engine, for a 16v to fit it would mean notching the pistons if i'm correct?
Old 12-02-2018, 05:20 AM   #5
J2_
J2_'s Avatar
B230K heeft de dunne 9mm drijfstangen.. en een rare dieselachtige verbrandingskamer in de zuigers, waar je vervolgens ook nog uitsparingen in zal moeten maken aangezien de kleppen van een 16V kop heel anders uitkomen, 'hoop werk' om erachter te komen dat het niet werkt, of binnen no time explodeert
Pak een ('91+)B230Fje, maak uitsparingen in de zuigers, of draai de zuigers in zn geheel een millimeter of 2 af and dan +16V +Turbo. Enjoy!
J2_ is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2018, 03:02 PM   #6
Max740
Een exploderende motor klinkt helemaal niet leuk, zal ik toch even moeten overwegen wat ik dan ga doen. Thanks voor de tip in ieder geval, dat klinkt een stuk beter!
Old 12-03-2018, 03:21 PM   #7
J2_
J2_'s Avatar
Ik heb nog wel een setje B230F zuigers voor weinig voor je, koop je voor een paar centen er een setje h profiel drijfstangen bij (maxspeedingrods, nog geen €300), en dan kun je net zo gek doen als je wilt!
Old 12-03-2018, 04:05 PM   #8
classicswede
Volvo upgrades
You could always use the 16v pistons into the K block and go low boost with the 16v head
Old 12-03-2018, 06:35 PM   #9
Martin L.
Kombinationskraftwagen
Martin L.'s Avatar
Like every serious cam would. Or every engine of the last 20 years.
IDKFA
Martin L. is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2018, 05:02 AM   #10
Max740
Anders kan ik er altijd nog een BMW V12, zo'n M73 motor in knallen. Gaat ie ook wel denk ik.
Old 12-06-2018, 06:20 AM   #11
aussyvolvo
Will stalk for money
aussyvolvo's Avatar
here's an option, get a better engine, slowly build it. In the meantime, chuck an ebay special turbo on your current engine, learn how to do these things. If the engine survives, replace it anyway, if it dies, the just rush the transfer.
she wanted me to spend all my time with her, that meant no tbricks and no gym...... so I got fat, and she found someone else...... skinnier.......... so naturally I'm back on tbricks to spread the badly spelt word :P
aussyvolvo is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2018, 07:24 AM   #12
Max740
I like the slow build haha, money is kind of an issue right now so it would be nice to do everything on a budget and over a long period of time. This gave me new inspiration so thanks!
Old 12-06-2018, 08:05 PM   #13
aussyvolvo
aussyvolvo's Avatar
another engine can cost less than a full tank of fuel here... so if you can't afford that, you're in trouble haha
Old 12-06-2018, 09:40 PM   #14
John V, outside agitator
Fake news..
Show me one that has when combustion chamber is 11-12mm deep, gasket is 1,0 to 1,4 mm deep how piston can reach a valve which does not go beyonmnd the gasket surface.
It would need to get thru the head deck surface--past the quench pads to hit the valves if they were for some reason stuck at max lift and piston at TDC..
It doesn't work that way..
Stop repeating decades old Old Washerwimmin Tales.
Sleezattle WA, USA
--> CALL (206) 431-9696<----
www.rallyrace.net/jvab
www.rallyanarchy.com
Vive le Prole-le-ralliat
— Don Marquis
Old 12-06-2018, 09:43 PM   #15
Why stop there? Here, stand pack with this in the hoist and just drop it in from 2 m
It'll fit, honest.
Much better than some duits V12
Old 12-07-2018, 03:51 AM   #16
mrjaybeeze
Team Jetronic.info
Default Hi John
Fake news..
Hi John , here I think you have missed a small detail....
The K model engine of the 2xx series does not have any combustion chamber in the head. For all practical purpose it is flat like a diesel head. The complete combustion chamber lies in the piston and as such it is called a Heron engine.
YS
Jaybee
ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php
Site open in "lame mode"
If you have some issues
just send me a message
mrjaybeeze is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2018, 04:00 AM   #17
Martin L.
Martin L.'s Avatar
The 200 NA Pistons have a protruding part in the middle, that could actually hit the valves. But If you mill it flat, you have no interference with valve lift unter 12mm (I did not measure, but the valves are not sticking out of the head surface) and a nice 9:1 compression turbo engine. I like the smaller bore, as it is far less prone to detonation.
Old 12-07-2018, 04:40 AM   #18
YS
Jaybee
B230K "Heron head" wasn't strickly speaking of that--who in god's green earth would think about doing ANYthing with those?
Familiar (I am a Ford guy ya know) And yeah I saw that it was 230K and then whenever didn't think in that context..just so fed up with 16 years of everybody here--where we NEVER got the Heron head junk (even our 1600 Kent Fords had a non-heron head in US market)--
-always and constantly say about the normal 395/405/530/531 heads are, with little pissy little cams, OH MY GAWD THEY ARE INTERFERENCE ENGINES OH NOEZ!!!!!
Sorry..
(vem fan bry sig om skräpet som B230K?)
Old 12-07-2018, 09:56 AM   #19
aussyvolvo
aussyvolvo's Avatar
belts are weak, and should be maintained, but can be good. Most modern engines are chain driven, so there's considerably less chance of breakage, causing interference to be a worry. Because I keep on top of these things, I see no issue either way, unless your new to modding, then non-interference can be a life saver.
Old 12-07-2018, 05:51 PM   #20
mrjaybeeze
Team Jetronic.info
Sorry..
Sant nok
